Conectar módulo PINK a la red local.
Como un dispositivo Ethernet más (igual que un ordenador, impresora de
red, PDA,...), el modulo PINK debe ser capaz de conectarse a la red
doméstica que tienes en casa; luego, debes tener un router que acepte la
conexión de varios dispositivos o equipos (normalmente 4 puertos). El
esquema será el siguiente.
Hay que conectar el PINK a la red con el cable apropiado: de los cables
que acompañan al módulos, el de color AZUL es para usarlo con un hub,
switch o router
; el de color ROJO es un cable cruzado para
conectarlo directamente al PC.
La conexión será aceptada automáticamente mediante DHCP (en principio no
tienes porqué configurar tu router para que acepte el nuevo
dispositivo).
Una vez que:
- conectamos el cable de red (cable azul) entre el módulo PINK y una de
las bocas de nuestro router
- proporcionamos alimentación a la tarjeta de desarrollo para que esta
alimente al PINK
- el mini-led de color verde que se halla en el conector RJ45 del módulo
PINK parpadea
el programa de utilidad copiado en el PC IPSetup.exe nos mostrará
si lo reconoce la red local. La siguiente imagen nos muestra lo que deberíamos
ver (en la sección "Select a unit", y en color verde, la dirección IP
asignada al módulo PINK).
Si no es así, tal vez debamos hacer unos pequeños cambios en el router.
Visitas: 12
