Como podeis ver en la imagen, inicialmente hemos conectado los
sensores con cable corto para realizar las primeras pruebas y ajustes
del programa. Hemos incluido un buzzer para obtener los
correspondientes avisos para cuando los sensores sean activados en las
primeras pruebas que realicemos. El buzzer, piezoeléctrico o zumbador es
un componente fácil de encontrar en cualquier tienda de componentes
electrónicos, incluso en algunos juguetes que hacen "bip", música y
cosas similares. Este es el esquema del circuito (se han omitido las
conexiones con el módulo PINK): Esquema
del circuito
Observad, también, la existencia de 2 micropulsadores, cada uno
para activar los 2 modos del sistema (modo VIGILANCIA y modo ALARMA).
Por supuesto, es posible utilizar uno solo de estos micropulsadores para
que sea posible activar desde este dos o más modos, simplemente
añadiendo unas pocas líneas de código, de manera que al pulsar, un
contador vaya sumando los segundos que lo mantenemos presionado, al
mismo tiempo que escuchamos beeps: un solo bip, modo Vigilancia; dos
bips, modo Alarma; etc. (si quereis, podemos comentar este código extra
aquí mismo). Estos micropulsadores pueden ser de cualquier modelo
siempre y cuando sus patitas (2 ó 4) encajen en los agujeros del área de
desarrollo de la BOE. Ojo: si los micropulsadores tienen 4 patitas,
quizás sea necesario comprobar con un tester, polímetro o analizador
casero, cuales son las que hacen el contacto.
Notad que para las primeras pruebas no será necesario tener el módulo
PINK conectado. En estas, simplemente trataremos de probar los
diferentes sensores e ir preparando el código para el BASIC Stamp.
Para los que utilizan por primera vez este tipo de tarjetas con un área de
desarrollo de proyectos en la que es posible ubicar los componentes y el
cableado sin necesidad de practicar soldaduras, aquí teneis un esquema
eléctrico de las pistas. Esto es importantísimo tenerlo presente siempre
a fin de evitar cortocircuitos si no se tiene en cuenta la orientación
de las pistas: Esquema eléctrico del área de prototipos
Visitas: 13
