[P] Proyecto fase 7: Subiendo la página y los archivos al servidor web del PINK
Una vez que hemos creado la primera página para
nuestro servidor web alojado en el módulo PINK,
ahora ha llegado el momento de "subirla", esto es, de copiarla desde
nuestro disco al servidor web.
Hasta ahora, estos son los archivos que hemos trabajado y que tenemos
que subir:
- mostrar.htm (página web desde donde monitorizaremos la
actividad del sistema de alarma)
- plano.gif (la imagen del plano de nuestra casa)
- apertura0.gif (imagen vacía que representa el sensor de
apertura en estado desactivado)
- apertura1.gif (la imagen del sensor de apertura en estado
activado)
- ruido0.gif (imagen vacía que representa el sensor de ruido en
estado desactivado)
- ruido1.gif (la imagen del sensor de ruido en estado activado)
- luz0.gif (imagen vacía que representa el sensor de luz en
estado desactivado)
- luz1.gif (la imagen del sensor de luz en estado activado)
- aproximacion0.gif (imagen vacía que representa el sensor de
presencia en estado
desactivado)
- aproximacion.gif (la imagen del sensor de presencia en estado
activado)
Hay que procurar que se realice el traspaso de la totalidad de todos
estos archivos.
Acceso vía FTP
Nuestras páginas y archivos pueden ser cargados en el servidor web del
módulo PINK mediante
protocolo FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos). Si antes
escribiamos en la barra de
direcciones de nuestro programa navegador http://XXX.XXX.XXX.XXX
(donde las "X" deben ser
sustituidas por la dirección IP interna del módulo PINK en vuestra red
local en casa), ahora se trata de
escribir lo mismo pero sustituyendo el prefijo http por el
prefijo ftp. Se
nos mostrará una ventana donde se muestra el contenido del servidor web
como si de una unidad de
disco se tratara (no se muestran los archivos de las páginas de
fábrica). Si en otro lado del escritorio
abrimos la carpeta donde tenemos los archivos trabajados, simplemente
tenemos que hacer "drag-
and-drop" (arrastrar y soltar) con los archivos para ir trasladándolos
de una carpeta a otra. Esta
operación funciona perfectamente con un programa navegador Internet
Explorer
Visualizando nuestra página
Después de haber subido los archivos al PINK, si tecleamos en el
navegador la dirección IP del módulo
PINK ya no se nos mostrará por defecto la página de fábrica (VV_Show.htm)
sino la que
acabamos de subir. En estas primeras pruebas, no es necesario que
hagamos funcionar el sistema de
sensores conectados a la tarjeta con el BASIC Stamp; simplemente vamos a
ir cambiando
manualmente las variables del PINK para comprobar que todo va bien.
Abramos pues otra ventana del
navegador para tener acceso a la página de fábrica VV_Show.htm,
así que teclearemos:
http://xx.xxx.xx.xxx/VV_Show.htm
Hagamos cambios en las variables 00, 01, 02 y 03,
escribiendo el valor
1 y comprobemos cómo se van mostrando en el plano las imágenes de
los sensores en modo
activo. Cuando volvemos a dejar las variables con valor 0, las
imágenes de cada uno de los
sensores que estamos probando desaparecerán. Hay que tener en cuenta que
los resultados se
muestran después que la página del plano se ha auto-actualizado.
Si hemos comprobado que "manualmente" todo va bien, dejemos que sea
ahora el sistema de sensores
el que "lo pruebe".
Recordemos que en el programa para el BASIC Stamp hemos dispuesto el
siguiente código (por
ejemplo, para la subrutina del sensor de apertura):
APERTURAPUERTA:
IF IN0 = 1 THEN
FREQOUT 4, 250, 3000 ' beep
SEROUT 8,396,["!NB0W00:1",CLS]
PAUSE 5000
SEROUT 8,396,["!NB0W00:0",CLS]
ENDIF
RETURN
En este vemos que, cuando el sensor sea activado, el BASIC Stamp enviará
mediante el comando
SEROUT el valor "1" a la variable correspondiente en el PINK (en
este caso, a la variable "00").
Después de 5 seg. (PAUSE 5000) vuelve a enviar a la misma variable esta
vez el valor "0". Con esto se
entiende que, a medida que vayamos comprobando los sensores, el BASIC
Stamp irá cambiando los
valores de 4 de las variables en el PINK. Entonces ya prescindimos de la
página de fábrica e iremos
viendo en la página con el plano de nuestra casa cómo van apareciendo y
desapareciendo las
imágenes de cada uno de los sensores.
Hay que tener en cuenta que las imágenes de los sensores permanecen 5
seg. mostrándose en la
página web, y seguirán mostrándose si continúan activados. Estos se van
mostrando por orden lineal
(según el orden de las subrutinas APERTURAPUERTA,ALERTARUIDO,ALERTALUZ y
PIR), de manera que
no se pueden mostrar todos a la vez mientras que haya uno que permanezca
continuamente activado.
Por eso, las pruebas deberíamos hacerlas sensor por sensor. No obstante,
estos inconvenientes se
resuelven en la siguiente fase, en la que nos inventaremos unos
contadores de tiempo para ver, no
sólo la activación en tiempo real de uno o varios sensores, sino también
la "huella" de esa activación,
porque también nos interesará saber si un sensor determinado ha sido
activado hace un rato.
Si precisais de alguna aclaración en esta fase o anteriores, dejar
algunos comentarios en esta misma
página para ir ampliando la información de estos aspectos.
Visitas: 11
